气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/29
检查一下有无漏气,在运行一下看看?
Peterman
第2楼2015/05/29
调谐结果正常(调谐了两次,一次是开机后两个小时,一次是发现问题后,两次调谐都正常)。不过是在开机四五个小时后进样的~
第3楼2015/05/29
可以在做一次样品看看是否还是这样?
chenjing
第4楼2015/05/30
进样瓶位置对吗,样品量够不够,感觉像进的空针
tang566
第5楼2015/05/30
调谐时,显示杂峰数为多少?
第6楼2015/05/30
90
第7楼2015/06/01
今天(抽了两天真空后)再测了一下样品,回归正常了。应该是当时MS还没稳定~
千层峰
第8楼2015/06/01
如果是太久没开机,是要让仪器运行久点才能稳定。。。
牛二
第9楼2015/06/01
辅助通道250° 是不是偏低?
花开见我
第10楼2015/06/01
我之前也有过这个情况,不过后面再走样就好。也没搞清楚是什么原因。
