液质联用(LCMS)
wretkbss
第1楼2015/06/01
顶一下 不要沉了 谢谢 帮忙解答一下
hermes0
第2楼2015/06/01
最后阶段95%降低 一点点试试看,你的附件没办法下载啊
第3楼2015/06/01
我在上传一个 麻烦你帮忙再看看 知道一下 谢谢了
ie4680180
第4楼2015/06/02
前面六分钟可以不要嘛,后面回初始浓度后要保持长一点时间。呵呵
cxq19871003
第5楼2015/06/02
激素的液质测定有相应的国标 GB/T 21981-2008 .因为激素的种类不同,所以液相条件也会有差异,见下图详细情况见附件。
hujiangtao
第6楼2015/06/02
出峰时间有点晚呀
第7楼2015/06/03
恩恩 不好意思 回复有点儿晚 出峰时间太晚了 而且前面没有出峰 主要集中在12到15min
第8楼2015/06/03
不好意思 回复晚了点儿前面6min 不要的话 不会对压力啊柱子什么的有影响吗? 我的意思是会不会变化幅度太快,如果没影响的话 我就把他去掉, 谢谢
第9楼2015/06/03
恩恩 谢谢 我的 柱子是 安捷伦ZORBAX SB-18 5微米 2.1*150mm 昨天进了一个混标 一共21种物质 浓度是1ppm,可是他的总离子流色谱图一点儿都不好,瞬间哼个人都不好了 我上传图片 大家提供一下建议 分析一下 谢了PS:单标的时候的峰每一个都很好,为什么混标就变成这样了?????(对了 拖尾的那个峰已经解决了 我换了一个定性的子离子)
第10楼2015/06/03
前6min不要的话 ,你说的回初始浓度 就是95 降低到35的时候 时间长一些对吗?? 那多少时间比较合适呢 谢谢
