夏天的雪 2015/06/01
根据楼主的描述,似乎是进四针,保留时间有漂移了,然后校正时保留时间不能对上。如果是这种情况,还是先解决保留时间漂移的问题后再定量为好。个人理解,可能与楼主表达的意思有误,先等看图
浪淘沙隐 2015/06/02
可以自定义保留时间,方法就是在矫正表的时间栏填上自己需要的就可以了。但是不如设置软件保留时间偏差值,软件默认是5%,如果不能自动识别,可以修改这个值,这个应该是在calibration setting里面修改。
gabriel936
第1楼2015/06/01
附图
夏天的雪
第2楼2015/06/01
没有看到图啊
第3楼2015/06/01
一片枫叶
第4楼2015/06/01
自定义保留时间建立校正表,不太妥当。保留时间的自定义设定超出了有限的范围,系统便失去了对该组分的辨别能力,不会校正计算的。
又又1990
第5楼2015/06/01
楼主上传图片了吗?
浪淘沙隐
第6楼2015/06/02
第7楼2015/06/02
支点
第8楼2015/06/02
这个34.222是你几针的平均值么,应该可以用。
第9楼2015/06/02
还有一个,在校正设置里有一个缺省保留时间窗口默认是5%,适当改点试试。
第10楼2015/06/02
两个峰离得太近了,如果按照5%设置,可能会出现峰的误判,修改后需要进行查验
