气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/02
这么复杂的功能啊。。。我们没用到过,一般都是在序列里一个一个设置的
化院天使
第2楼2015/06/02
我们一般都手动设置的呢,以批号或者日期命名
titi
第3楼2015/06/02
の……弱弱问一下为什么要按照2递增呢?
zyl3367898
第4楼2015/06/02
要获取文件名需要编宏程序吗?不是自动存在电脑上的吗?
spit_out
第5楼2015/06/03
自动获取 不用手动输入啦。以后可以从自动生成的报告中直接获取大量的数据 比如信噪比 含量等等 直接打印输出。如果每天一两个数据当然可以从电脑里自己动手找,但是数据太多了上千个文件一个一个打开关闭,每天这样不崩溃吗?不过谢谢各位关注,已经取得了一些进展,基本半自动化了...继续优化中...希望大神指点
第6楼2015/06/03
成功后,写成文章来晒晒,有积分奖励。
秋醉虞阳
第7楼2015/06/04
这个还编程。。。。
cainiao1
第8楼2015/06/10
楼主这个是干什么用的呀?好高大上呀!
第9楼2015/06/10
楼主能告诉我你的宏是怎么编写的吗?
DeeperBlue
第11楼2015/10/02
可否这样(并不按语法):dim p_1, p_2, r_1,r_2,r_3 as stringdim i as integerp_1=inputbox("输入文件1路径")p_2=inputbox("输入文件2路径")i=1do while (condition is true) r_1=p_1 & i & “report.txt” r_2=p_2 & ( i+1) &“report.txt” i=i+2 ... ...enddo
