个人觉得是检测器的问题 。
我想问下,你的标准品是怎么确定的?
1)同样是紫外检测器,同样波长 dad与vwd检测的结果有可能是不一样。 两检测器的灵敏度是不一样的,参比也不一样的。
2)同样是dad检测器使用时间不一样,也会有不同的相应值。
3)同样是dad检测器,一样的波长,一样频宽和一样地参比,如254,8;450,80。A检测器不打开乌灯,B检测器 打开乌灯,相应值也会有所不同 。
如果要精确测样品浓度,标样与样品应在同一仪器,同一条件检测。 不同仪器,即使 是同一条件,可比性不大!
lqqer 发表:我们使用的安捷伦液相色谱仪,
偶然的机会,发现样品测定结果比理论偏高5%左右,
第二次试验时候,我们使用了2台液相色谱仪,
不同色谱柱(25cm,ODS C18,5um,安捷伦和迪马)进行了试验。
配制供试品和对照品溶液各2份,
两台色谱仪同时进样(样品一致,过滤后分入不同洁净小瓶中),
测定结果仍然一台仪器含量高5%。
色谱仪A为自动进样(含量偏高5%);色谱仪B为手动进样(含量正常)。
考虑到色谱柱不同的因素,将A的色谱柱换到B上,
重新配制对照品溶液和样品溶液,结果含量正常。
由上,可否判断仪器问题?
如果仪器有问题,应该供试品和对照品呈现相同表现,对最终结果不应有如此差别啊!
两台色谱仪样品重复性没有问题,系统适应性没有问题,柱效12000左右。峰形对称。
请问,仪器问题?还是什么问题?非常感谢!
