0.32mm和0.53mm口径的毛细管柱
气相色谱(GC)
  • 0.32mm和0.53mm口径的毛细管柱在分析同一种浓度液体的时候会不会结果不同?
    (因为一个分流一个不分流)会不会0.53口径的结果对于个别液体待测物会做出比实际值偏高?
  • wazcq
    第1楼2015/06/05
    用哪种定量方法?
    大口径不会偏高
  • 安平
    第2楼2015/06/05
    最好详细说一下
  • 安平
    第3楼2015/06/05
    按道理不会
    第4楼2015/06/05
    不会的,标液要分别在这两种不同的柱子出峰,所以各计算各的峰面积,结果是一样的。
  • 瞌睡龙困困
    第5楼2015/06/06
    可以说的更详细点哦
    第6楼2015/06/09
    标液与样品在0.32柱上出峰,峰面积分别为1000,500,那么样品浓度为500/1000=0.5;而标液与样品在0.25柱上出峰,峰面积分别为2000,1000,那么样品浓度为1000/2000=0.5,这样在不同的柱子上出峰,但浓度是一样的。
  • 安平
    第7楼2015/06/09
    要知道定量方法的。
  • hujiangtao
    第8楼2015/06/10
    峰面积会不一样的
    第9楼2015/06/10
    各计算各的,最后浓度是一样的。
  • DeeperBlue
    第10楼2015/06/10
    分离效果都ok的话,按道理结果差异不会太大。
