蓝色洁厕块的红外光谱测定
红外光谱(IR)
  • 应论坛官方管理员又又1990要求,对某品牌的蓝色洁厕块进行了红外测定。
    该洁厕块标示的主要成分为:
    表面活性剂、缓释剂、染料、香精等。
    前处理方法由jimzhu老师提供:
    取5g左右样品,加100ml95乙醇,煮沸30min使溶解,用玻璃过滤器过滤,用热乙醇洗涤,合并滤液和洗液,蒸去乙醇,在105℃干燥1h,用IR测定残留物,定性阴离子表面活性剂(磺酸盐系,硫酸盐系),非离子表面活性剂等。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • tangtang
    第1楼2015/06/07
    考虑到是定性测定,对前处理方法进行了一些改动:
    取样品5g,加100ml95%乙醇,超声30min,用玻璃滤器过滤,取续滤液,水浴蒸干,于105℃干燥1h,用IR测定残留物。
  • tangtang
    第2楼2015/06/07
    样品图谱,基线比较倾斜,但不影响定性:
  • tangtang
    第3楼2015/06/07
    图谱匹配结果:与SODIUM STEARATE #1匹配度为89.59。可认为基本一致。
  • tangtang
    第4楼2015/06/07
    样品图谱自动基线校正后,与对照图谱重叠比较,主要峰位能对上,对不上的地方可能是含其他成分。
  • tangtang
    第5楼2015/06/07
    这个SODIUM STEARATE 就是硬脂酸钠,也就是肥皂,似乎危害不大。
    是否还含有其他防腐消毒类的成分,以及染料的毒性如何,水平有限,不敢妄断,就此结束。
  • symmacros
    第6楼2015/06/07
    感谢tangtang老师提供测定,硬脂酸钠也是表面活性剂,也是肥皂里的成分,等回家也对一下红外图。
  • Rainbee
    第7楼2015/06/10
    怎麼看上去在指紋區的差異還是蠻大的,雖說有些峰位置是對得上的,89%的相似度貌似也不是很高啊
  • tangtang
    第8楼2015/06/13
    前处理是用95%乙醇溶解后过滤,一些杂质包括染料(色素)等均未除掉,可能在红外图谱中有吸收。
    Rainbee(v2839793) 发表:怎麼看上去在指紋區的差異還是蠻大的,雖說有些峰位置是對得上的,89%的相似度貌似也不是很高啊
  • 钥匙
    第9楼2015/06/18
    不明白的是为什么要前处理呢?取点肥皂直接ATR扫描不是也可以吗?
  • happyalife
    第10楼2015/06/30
    tang版主做的谱图还是不错的,效果挺好
