【求助】柱前压与柱流量互相换算
气相色谱(GC)
  • 各位
    我用的岛津老仪器GC-16A,检测器是(FID),柱前压氮气是100kpa,无分流,请问相当于柱流量是多大(ml/min)?这是怎么换算啊!知道的朋友帮我换算一下,谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2009/07/30
    楼主用的毛细管柱?分流多大?内径?
  • 雾非雾
    第3楼2009/07/30
    记得岛津的工程师说过也演示过在我们的QP2010上输入一个柱前压,仪器会自动算出柱流量。我刚才试了一下,当Inlet Press 为100kpa时,Column flow为0.67ml/min。
    gh333666 发表:各位
  • 雾非雾
    第4楼2009/07/30
    二楼的资料好像与主题是无关的。
  • happy水中月
    第5楼2009/07/30
    这个是不是还需要知道柱子的规格才可以计算的
    mcds 发表:记得岛津的工程师说过也演示过在我们的QP2010上输入一个柱前压,仪器会自动算出柱流量。我刚才试了一下,当Inlet Press 为100kpa时,Column flow为0.67ml/min。
  • 阿宝
    第6楼2009/07/31
    2010确实有这个功能,不过是不是要知道分流和柱子内径呢??
  • 雾非雾
    第7楼2009/07/31
    不好意思,我们的柱子是DB-5MS柱 60*0.25mm*0.25um规格的。仪器是根据我们设定的柱信息里提供的柱内径用内置的公式自动算出来的。所以3楼的流量是在0.25mm内径的情况下对应于100kPa柱前压的柱流量。
  • gh333666
    第8楼2009/07/31
    柱子是这样的:OV-1701色谱柱(30m×0.32mm×0.32μm)谢谢大家的热情帮忙。
  • 美食城
    第9楼2009/07/31
    最好有流量计直接测量,比较准确些。
  • KEN
    第10楼2009/08/01
    应该还要知道柱子的规格吧!柱前压也与这些有关。
    至于填充柱就很难说了,不同的柱子因为填充的松紧程度不一样时,相同的流量时柱前压也有可能相差很大。最好自己用流量计测一下。
