气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/09
试试其他柱子,,如HP–FFAP
letrain
第2楼2015/06/09
已经新买了HP-INOWAX柱子了。不可能让我再买其他的了。
wazcq
第3楼2015/06/09
色谱条件是什么?
第4楼2015/06/09
初始50度,以15度/min 升到 150度。 50度/min 升到260度 色谱柱流量1.2ml/min 进样口温度 200 辅助加热器 240度 不分流 进样量 2ul 离子源温度 230 四级杆 150
第5楼2015/06/09
symmacros
第6楼2015/06/09
这个化合物的峰型不是很好,本身性质结构决定的,你适当提高流速试试看?
第7楼2015/06/09
溶剂是什么?
第8楼2015/06/09
我之前用的是DB-35MS的柱子,峰形拖尾很严重,就买了根强极性的柱子试试。而这HP-INNOWAX柱子完全就没峰形了,不过也能查找出来(色谱库)。dmfa的极性是比较强。为何强极性的柱子不能走出来。我看了文献是可以的啊 ---这是文献网页的链接http://www.docin.com/p-830956768.html
第9楼2015/06/09
色谱级甲醇
第10楼2015/06/09
我在Innowax柱子上面感觉峰型还可以,但我分流。请问楼主测定多大浓度?
