气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/08/23
背景太乱了,离子源清洗过还这样。会不会是个别样品的基质复杂才这样还是所有样品均这样
疯子
第2楼2011/08/23
你已经是高手了,都拆到打拿极了,那你顺便用二氯甲烷浸泡下四级杆。可能是四级杆污染了。。
easynaixin
第3楼2011/08/23
不是个别样品 随机的就会出现以上现象 大约1/3 的概率吧 四级杆也可以自己清洗吗?具体怎么操作呢?
第4楼2011/08/23
具体操作跟你的一摸一样,不过建议之前你的跟安捷伦打个电话,确定一下情况。安捷伦不允许客户自己动四级杆,这是原则。除非你值得他们信任!
七宝
第5楼2011/08/23
晕了,我还没有拆过打拿极呢!看看是不是由于柱子伸进离子源这样的小失误?
symmacros
第6楼2011/08/23
最好不要自己清洗四级杆,定位很麻烦。如果要洗,还是让工程师来洗。
第7楼2011/08/23
柱子伸进离子源的长度有时候也会有影响。
第8楼2011/08/23
请问楼主的阈值是多少?
第9楼2011/08/23
初始阈值 18 和阈值有关系吗?
第10楼2011/08/23
不是数据分析的阈值,是采样的阈值。
