农残检测
zyl3367898
第1楼2015/06/10
1、用DB1701做效果好,甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷没做过,不知是否重合,只要不重合,就可以在一起。2、标准中的检测限量是方法检测限。大都是照搬标准上来的,可以做其中几个,都做不太现实。
第2楼2015/06/10
3、看这篇文献http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120810/4186877/
lesley000
第3楼2015/06/10
谢谢大神,那么如果想得到检测限值具体怎么操作呢?
hujiangtao
第4楼2015/06/11
检出限一般都按方法来了
第5楼2015/06/11
第6楼2015/06/11
七窍生烟
第7楼2015/06/16
色谱类仪器的检出限,我们实验室采用三倍信噪比的方法进行计算。
初晶古恒
第8楼2015/06/17
仪器检出限和方法检出限的概念、评价测试方法和计算方法都不同,不能混淆或者等同。因为有一点,样品前处理后得到的样品溶液,其状态绝大部分不可能和标液完全一致,因此无法用仪器检出限乘以稀释因子来求算方法检出限。
西北风
第9楼2015/06/30
能不能分开,需要在一起上实际检测的,不能仅凭臆想的,不同厂家的柱子,分离度还是有差异的。
第10楼2015/06/30
实际做起来很累人。
