isomer
第1楼2015/06/10
你好,新手上路版关注的人很少,转到LC版了。 下次发帖记得到对应版面哈,以便同行们能尽快看到您的问题
zenghaijin
第2楼2015/06/10
盐酸盐样品为什么要用液相检测呀?
浪淘沙隐
第3楼2015/06/11
可以尝试调高流动相的pH,不过这同时可能需要换更耐高pH的色谱柱。另外如果不是做含量的话,强烈建议不要用现在的这个等度方法,这样很多杂质估计都不能洗脱出来。如果流动相pH调高了还不行,那么可以试试HILIC或离子对,碱性化合物离子对一般用戊烷磺酸钠、庚烷磺酸钠之类,流动相pH需要低一点。
一片枫叶
第4楼2015/06/11
在保证流速不变的情况下,更换柱长与粒径之比相同, 柱长短一点的色谱柱,缩短保留时间,降低峰展宽现象,但柱压会不同程度的增加。
第5楼2015/06/11
适当增加有机相的比例,缩短保留时间,试一下!
hujiangtao
第6楼2015/06/11
乙腈浓度偏小,加大有机相比例使出峰提前估计能好一些
wslmpol
第7楼2015/06/13
你用的缓冲盐浓度达到了0.2mol/L,貌似有点高了;另外你分析物质的化学结构清不清楚?
支点
第8楼2015/06/17
减少点进样量试试,看看是否浓度太高了。
夏天的雪
第9楼2015/06/18
这个峰型会不会是有东西没有分开
第10楼2015/10/10
这也可能是溶剂效应造成的,可以将溶剂中的有机相比例减小试试。
