夏天的雪
第1楼2015/06/11
有经验的版友可以帮忙分析下故障原因,防止类似故障再次发生
hujiangtao
第2楼2015/06/11
我们的UPLC也经常出现检测器连接不到,一般重启一下就好了
老多_小多
第3楼2015/06/11
检测器 通讯失败应该泵还会按程序走吧?
第4楼2015/06/11
是的,所以流动相走空了
第5楼2015/06/11
以前开机连接不上也是重启,有时时开机顺序不对,但是仪器灯都是正常的,这次检测器的灯就不对,而且开机过程中有警报声。而且这次开了许多次都没有成功,过了两天莫名的好了
一片枫叶
第6楼2015/06/12
看来设定的程序也会出问题,出了问题难处理
第7楼2015/06/12
这次不是程序的问题,检测器通讯失败,但是泵还是运行的
第8楼2015/06/12
引起检测器通讯失败的原因是什么?
第9楼2015/06/12
开机顺序不对,或者网线连接不好都可能引起通讯失败,但是此次通讯失败的原因就不清楚了,因为还没有来得及修,他就自己好了
dlnly
第10楼2015/06/12
氘灯上有芯片么?仪器可以自动识别吧?氘灯的使用时间,仪器上是有记录的,你换灯的时候使用时间有没有归零啊?
