一片枫叶
第1楼2015/06/15
先占一楼。
活塞型往复泵
活塞型往复泵是液相色谱仪中使用最广泛的一种恒流泵。
单活塞往复泵: 如下图所示,在活塞柱的一端有一偏心轮,偏心轮连在电动机上,电动机带动偏心轮转动时,活塞柱则随之左右移动。在活塞的另一端有上下两个单向阀,各有1-2个蓝宝石或陶瓷球,由其起阀门的作用。下面的单向阀与流动相连通,为活塞的溶液入口;上面的单向阀与色谱柱相连,为活塞的溶液出口。活塞柱与活塞缸壁之间是由耐腐蚀材料制造的活塞垫,以防漏液。活塞向外移动时,出口单向阀关闭,入口单向阀打开,溶液(流动相)抽入活塞缸。活塞向里移动时,入口单向阀关闭,出口单向阀打开,流动相被压出活塞缸,流向色谱柱。这种单纯往复式单活塞泵构造简单、价格便宜。活塞的移动距离是可变的,流量由活塞的移动距离所决定。因为偏心轮一般每分钟转50-60次,也就是流动相的抽入和吐出以每分钟50-60次的频率周期性变化,所以,产生的脉冲很显著。减缓脉冲的办法就是在泵出口与色谱柱入口之间安装一个脉冲阻尼器。脉冲阻尼器的种类很多,但其共同特征是具有一定的容积和弹性。最常见和最简单的脉冲阻尼器是将内径0.2-0.5mm的不锈钢管绕成弹簧状,利用其绕性来阻滞压力和流量的波动,起到一定的缓冲作用。为了减小谱带展宽,也为了便于清洗和更换流动相,阻尼器的体积应尽可能小。
双活塞往复泵: 如下图(a)所示,双活塞往复泵有一个精心设计的偏心凸轮,用同步电机或变速直流电机驱动偏心凸轮,偏心凸轮再推动两活塞作往复运动。偏心凸轮短半径端所对应的活塞向外伸,使该活塞的下单向阀打开吸入流动相,与此同时,偏心凸轮的长半径端所对应的另一活塞被推入,使其上单向阀打开,并将流动相送至色谱柱。于是,两活塞交替伸缩,往复运动,获得的排液特性如图(b)所示,即具有稳定的输出流量,这样就能避免单活塞泵液流脉冲的问题。 |
双活塞往复泵的输液流量比单活塞泵小得多。其优点是不必使用消除脉冲的阻尼器,避免了阻尼器的压力消耗,但缺点是设备成本较高,流量调节也比单活塞泵复杂。 ![]() |
