毛细管电泳(CE)
beyond1977
第1楼2015/06/11
可能某个地方有点微漏,我们这边有一台也是这样,所有冷凝液相关管线都换过,如果不关机的话基本两天就回报冷凝液低。怀疑是横梁问题,现在基本不用时就关机。
lingyou
第2楼2015/06/11
前一阵工程师刚把冷凝罐相关的一套冷凝系统给换了,关机的时候感觉基本不漏,所以应该不是这的问题。横梁指的是哪呢,是两根电极中间的部分么?这种微漏的情况是不是没法维修呢
第3楼2015/06/12
没错,那一整块叫横梁,压力、电压、缓冲液都需要经过它,用久了,老化问题是不可避免,如果他出问题了,比如我们那台仪器,要不就是自己忍着,要不只有整体更换,好像要好几万。
第4楼2015/06/12
我们的机器还在保,不能就老化了吧~~我得抓紧叫工程师来修才行。谢谢~~
nini2006
第5楼2015/06/12
我们的仪器也出现类似情况,一直没找到原因。我们凑合着把实验做完后就干脆没再动它了,至今一直丢着。。。。。
CEcret
第6楼2015/06/12
如果不经常换卡盒,一般可能就是横梁的问题了。叫工程师仔细检查一下吧。
第7楼2015/06/16
横梁问题,老化只是其中原因之一,几万伏的电压也是。如果空气潮湿造成漏电,久而久之对横梁影响也是很大的
第8楼2015/06/18
不比你们土豪,我这只有这一台毛细管电泳仪,指望它出东西呢~~
第9楼2015/06/18
打过电话了,工程师说有时间过来看看。但是他说不能是横梁问题,说横梁用刀都砍不动,不会老化
第10楼2015/06/18
我们这东北地区,应该没有潮湿问题。空调的风力也很强劲,呆一会就感觉肩膀都透风
