当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
聊聊实验用水
ICP-MS
  • 居家生活中有开门七件事:柴米油盐酱醋茶,那化学实验室也少不了三件事:水、电和排风,这水是事关化学实验成败与否的大事。今天看到群里有个群友在为“谁雌谁雄”的蒸馏水烦扰。今天我们就来一起温习下实验室的用水国家标准吧。
    据GB/T6682-2008分析实验室用水国家标准整理的部分内容:
    1 、外观 分析实验室用水目视外观应为无色透明液体。
    2 、级别
    分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。
    分析实验室用水共分为三个级别:一级水、二级水和三级水。
    2.1一级水
    一级水用于有严格要求的分析试验,包括对颗粒有要求的试验。如高效液相色谱分析用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏或交换混床处理后,再经0.2μm微孔滤膜过滤来制取。
    2.2 二级水
    二级水用于无机衡量分析等试验,如原子吸收光谱分析用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等方法制取。
    2.3 三级水
    三级水用于一般化学分析试验。三级水可用蒸馏或离子交换等方法制取。
    3 水的储存问题:国标还详细解释了储存实验用水的容器选择问题:各级用水均使用密闭的、专用聚乙烯容器三级水也可使用密闭的、专用玻璃容器。 新容器在使用前需用盐酸溶液20%、浸泡2—3d再用待测水反复冲洗。并注满待测水浸泡6 h以上。各级用水在贮存期间,其沾污的主要来源是容器可溶成分的溶解、空气中二氧化碳和其他杂质。因此,一级水不可贮存,使用前制备。二级水、三级水可适量制备,分别贮存在预先经同级水清洗过的相应容器中。
    在平时实验过程中大家注意过红色部分的问题了吗?
    想了解更多的可以参靠这个标准(见附件),上面对一级水、二级水、三级水的很多项目做了规定,以区分级别。
  • 阶前尘
    第1楼2016/06/06
    话说只从纯水机出现在楼主的实验室工作中以后,水的问题就再也不是个事了,用水的时候直接去超纯水机上取就是了。但是楼主经历过自己“炼制”双蒸水的烦恼。楼主读研的时候,实验室条件很差,一般用水都是一个大叔定期送来一大塑料壶所谓的“蒸馏水”,那时候上液相,生怕怕柱子什么的给搞坏了,所以楼主不得不自己动手开始“炼丹”生涯,所用的设备类似于下图的这种。
    似乎还没有这个高级,用个电炉丝加热,“蒸馏水”做水源,慢慢滴吧。我们实验室还经常有人“偷拿”我制得的水,所以一般都要守一上午,大约能搞到2L的样子。说多了都是泪啊。
    等楼主工作了,看到纯水机,简直太亲切了,瞬间告别屌丝实验室生涯。
  • woodpeckertwo
    第2楼2016/06/07
    哈哈,深有同感!
    阶前尘(jieqian1211) 发表:话说只从纯水机出现在楼主的实验室工作中以后,水的问题就再也不是个事了,用水的时候直接去超纯水机上取就是了。但是楼主经历过自己“炼制”双蒸水的烦恼。楼主读研的时候,实验室条件很差,一般用水都是一个大叔定期送来一大塑料壶所谓的“蒸馏水”,那时候上液相,生怕怕柱子什么的给搞坏了,所以楼主不得不自己动手开始“炼丹”生涯,所用的设备类似于下图的这种。
  • 独自游走的猫
    第3楼2016/06/07
    我们原来实验室还没有这个制水机高级呢
    不过,原水用饮用水没问题么?“矿泉水”?
  • 天地之垠
    第4楼2016/06/07
    现在一般都是用纯水机的吧。
    有些土豪的单位是在楼顶装了一个大型的纯水装置,一次蒸馏水二次蒸馏都可以像自来水那样直接从PVC的水龙头那里接。
  • jiasheng
    第7楼2016/06/09
    用水原则,只要不干扰实验分析目标物,一般不会过多在意指标,中等的纯水机一般可以满足。
  • deer
    第8楼2016/06/10
    GB6682虽然规定了检测项目,但大多实验室不会都检测,最多的检电导率和你需测的元素,否则你全项目检测,呵呵,你懂的!
    jiasheng(jiasheng)发表:用水原则,只要不干扰实验分析目标物,一般不会过多在意指标,中等的纯水机一般可以满足。
  • jiasheng
    第9楼2016/06/10
    cnas认可的实验室需要对实验室用水进行核查。
    按照GB T 6682进行所有项目的检测(大多数评审老师会要求),如果自己实验室无法全部项目都测试的话,你就要一年送检最好两次以上外部机构,有 GB T 6682认可的实验室检测。
    deer(lujun710711) 发表:GB6682虽然规定了检测项目,但大多实验室不会都检测,最多的检电导率和你需测的元素,否则你全项目检测,呵呵,你懂的!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
