浪淘沙隐
第1楼2015/06/14
试试就知道了。我估计因为死体积增大,导致峰形会稍微宽一点。
symmacros
第2楼2015/06/14
好的,试试再说,估计影响不会很大。
一片枫叶
第3楼2015/06/15
细内径的管线意在减小被测组分在输液管路中的的扩散,防止峰展宽现象,不过0.1和0.17的管道内径也不会有太大区别。
flyaway
第4楼2015/06/15
肯定会峰扩散了。如果不是绝对追求灵敏度和分离度,可能这点扩散也无所谓。
第5楼2015/06/15
感觉4.6内径的柱子,影响不会很大?
第6楼2015/06/15
对灵敏度和分离度不会绝对追求,一般常规用用。
夏天的雪
第7楼2015/06/15
可能会有展宽,不影响检测就行
第8楼2015/06/15
在安捷伦色谱系统上,柱前使用0.17的管线相对于4.6mm*250mm 4um的色谱柱分离效果还是不错的,推测:对于4.6mm*300mm的色谱柱也应该没有问题。
