一片枫叶
第1楼2015/06/15
高性能,高通量,恒温控,光电二极管阵列检测器和荧光检测器配置,并配有衍生 液质,羡慕呀!
又又1990
第2楼2015/06/15
质谱和1290联用,是自己设计的吗?牛啊
第3楼2015/06/15
没有见过,这些仪器还不能对号入座。
夏天的雪
第4楼2015/06/16
全副武装,超级变形金刚
支点
第5楼2015/06/16
工作量大,还要来回切换,也愁啊
第6楼2015/06/16
买质谱时先和销售沟通过,说是能连,最好的情况是热电的软件可以控制泵、进样器和柱箱,最低也是可以接受液相的触发信号开始采集。质谱工程师给连的。
武灵
第7楼2015/06/16
1290属于UPLC吧?直接连在质谱上,需要注意什么?
第8楼2015/06/16
中间是液相,左面小些的是柱后衍生,右面大家伙是串联质谱。
第9楼2015/06/16
能组合,能分体,的确赶上变形金刚了
第10楼2015/06/16
1200bar的超高压,直接连质谱没什么注意吧,你说哪方面,因为质谱的ESI的流速不宜过大,普通液相1ml的流速有的还分流,超高压的正好可以直接连接 。
