水质检测
sgxy
第1楼2015/06/15
可以检测小于30的水样,GB11914里有一句话,当计算出的结果小于10mg/L时,应写成小于10mg/L,说明是可以测定30以下的水样的
第2楼2015/06/15
我单位经常用这个方法测定30以下的水样,有的都还是10以下的
第3楼2015/06/15
有很多判定标准里,要求必须用GB11914方法,所以30以下的水样,也用这个方法测定
暗夜精灵
第4楼2015/06/15
去看看饮用水的标准。很多都是小于30吧
名字长了容易引起注意
第5楼2015/06/16
只是定性但是不定量
李偲
第6楼2015/06/16
就是这个意思,可是可以测,可能测出来的准确度就不是那么高
第7楼2015/06/16
但是一般测的是地表水,应该是不能用这个标准吧
第8楼2015/06/16
去5750的标准看看
隆力德
第9楼2015/06/16
用过wtw的水质监测吗
透明
第11楼2015/06/21
小于30可以的吧
