hongrun
第8楼2010/01/27
HYG-30、HYG-35型气源发生器
含干燥过滤装置,带自动复位过热过电流保护器;适用于色谱仪等实验仪器
型号 电压 额定功率 额定电压 额定产气量 压力开关调节范围
HYG-30 220V/50Hz 250W 0.6Mpa 12L/min 0.3-0.6Mpa
HYG-35 220V/50Hz 250W 0.6Mpa 13L/min 0.3-0.6Mpa
干燥器露点 空气过滤精度 储气罐容积 噪音 重量 外形尺寸(mm)
-40℃ 5µm-0.01µm 5L <48db(A) 32kg 300×500×420
QQ 1274295152 手机 13561610126
