透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/10/11
看碳酸盐在电子束下的稳定性了,一般催化剂制样不外乎两种:切片或者研磨
caspjx
第2楼2006/10/11
呵呵,请问斑竹或哪位大侠知道碳酸盐的稳定性呢?催化剂是蜂窝结构,要是研磨的话,估计只能从蜂窝壁上刮下部分涂层来,但不能肯定刮下来的部分具有代表性吧?或者用切片的方法?
第3楼2006/10/11
催化剂很少么?试试看研磨吧,我大致这么想的:用EDX确认一下是否有你说的碳酸盐,然后找个地方做SAED,看看是否衍射花样会变化?如果稳定,看看高分辨。
第4楼2006/10/11
催化剂倒不少,因为是蜂窝结构催化剂,本体占很大比重,碳酸盐的量应该不多,我担心研磨再用EDX的话,只能看见本底,看不见碳酸盐了,并且碳酸盐在高压下,应该不稳定的吧?
nmkwhl
第5楼2006/10/12
带羟基和氢氧根结构的物质在电子束下很不稳定,没有结晶水的碳酸盐应该比较稳定。
第6楼2006/10/12
结晶水肯定是没有的,催化剂使用一段时间后活性严重下降,初步怀疑是反应生成的碳酸盐所致,现在想通过电镜看能不能观察到它的存在,当然也有可能是别的原因失活,请大家指点一下该怎么表征一下? 谢谢!!
第7楼2006/10/13
试试看吧,不试你也无法安心,是不是?呵呵。
wjianna
第8楼2006/10/23
如果有颗粒物质沉积,采用场发射扫描电镜是否更方便,直观?催化剂失活未必需要生成颗粒物,所以电镜不一定看得见。可以用光电子能谱分析表面吸附离子。
