气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2015/06/17
这是文献中的谱图么?如果是面积归一法分析,峰面积可以得到浓度的呀
luckytree01
第3楼2015/06/17
这个是别人测定的一种样品的谱图。可是对于未知样品,含有很多组分的,如果要用面积归一化法定量的话,那要所有组分都出峰的呀!可是看这个谱图,有5个明显的峰,但是组分名却只有3个,是忽略了其他峰吗?所有想请教各位高手!
雨木霖
第4楼2015/06/17
这谱图到最后是以面积归一法来定量的么?那肯定是不合适的。
zyl3367898
第5楼2015/06/17
这个结果不合适,其它两个峰没算进去,如果得出结果呢?
第6楼2015/06/18
这是人家给我的谱图,我也不明白。应该是面积归一化法计算的吧。难道谱图上的二甲苯它的3个同分异构体分开了,但是看它的峰面积很大的,难道3个峰算一起的吗?
第7楼2015/06/18
可是您看二甲苯的峰面积,比甲醇和甲缩醛的总和稍微小一点,是不是它把3个峰算成一个,这3个峰难道是邻、间、对二甲苯,但是计算峰面积的时候把3个峰合并成二甲苯的。您看一下,有没有这种可能吗?
第8楼2015/06/19
还是让高手来回答吧,没做过二甲苯,不能帮你。
第9楼2015/06/19
哦,没关系,谢谢老师!还有这个谱图有可能是SE-30色谱柱吗?我只看到文件名是这个,不知道是不是?
cainiao1
第10楼2015/06/19
这个结果明显的不是用归一化法计算的,有可能是外标法,还有结果的单位看不到,感觉像是某种纯物质中的杂质之类的分析。
hongdmit119
第11楼2015/06/19
应该楼上说对了。后面三个二甲苯的峰算成一个。
