《实验室的那些儿事》第一期:我与实验室的第一次亲密接触+与液相色谱老翁情缘
  • 一片枫叶
    2015/06/17
  • 我与实验室的第一次亲密接触+与液相色谱老翁情缘
    从学业的青葱岁月到现在,做过很多的实验,有的隐藏着很深的奥妙,让你产生幻想,至今难忘;有的让你烦恼,做到中途没有结果,只能终了;有的至始至终伴你一生,一直在摸索当中……在很多的实验当中,记忆深刻,不容忘却的还是与实验室的第一次接触——与液相色谱老翁情缘,那是一个很好笑也很有趣的故事——
    故事的主人翁就是老翁和小生,当然老翁就是我的液相初萌老师,小生不用细解就是我了,哈哈……老翁有趣,小生也更可爱哦!
    现在回忆当初的情景,还是有点朦朦胧胧,不过主要情节还是历历在目清清楚楚的……故事就开始吧!
    老翁:现在,我就讲一下我们实验室的头号人物——液相色谱,我是老翁,从现在开始由我来讲解液相色谱液相出现频率最高的问题, 就是气泡, 以及它带来的压力波动, 基线噪音等各种问题,我们先来考虑三个问题,气泡从哪儿来的?它为什么这么有害?我们怎么办?
    小生:哎哟,这可是公知的节奏啊!
    老翁:当一瓶未开封静置的可乐,你是看不到气泡的,因为气泡都溶解在里面了。当你开启瓶盖,直接的影响就是瓶子里面的压力降低了,对气体的溶解度变小,所以气体就析出变成一个个的小气泡.
    小生:哈哈……扯远了吧,液相色谱与可乐有什么关系?老翁也够幽默的,不急慢慢听吧。
    老翁:液体对于气体是有一定的溶解度的。液体的压力越高,对气体的溶解度越好。
    小生:行了行了,我们明白了,压力的降低会导致气泡的析出
    老翁:冠军颁奖时,获奖的选手有时会拿着一个巨大酒瓶子,使劲摇晃,然后瞬间把瓶塞打开,香槟直接喷射出来,摇晃的越激烈,后面喷射的越猛。
    小生:哦……这不是溶解气体的液体在振荡和运动过程中,也容易让气泡析出的道理吗
    老翁:如果你是一个有科研精神的小朋友,你把一升甲醇倒进一生纯水里面,你可以看到大量的气泡出来。
    小生:哇塞,又明白一个道理:不同溶剂混合的时候,也会有气泡析出,而且混合的体积竟然不是两溶剂体积之和。
    不知不觉两三个小时过去了,第一次与老翁的接触感觉还不错,并产生了一份敬意和敬佩之情,这时正在开小差,又听到老翁讲课了。
    老翁:到下班还有一个多小时,刚才说到了气泡的三个来源,现在说说气泡对色谱分析的影响。
    小生:哈哈……老翁又要讲故事了。
    老翁:现在做一个小实验,用洗耳球长吸管在盛有水的量筒底慢慢吹气,你会发现底下的气泡由小变大慢慢冒出。
    小生:这个道理谁不懂:气泡具有压缩性,压力大气泡会变小,压力小气泡会变大。
    老翁:液相色谱泵的功能,是个将流动相以稳定的流速通过色谱柱,对想要分析的化合物进行洗脱。如果流动相在系统里面的混合和运动过程中,有气泡出来了,问题也就出来了。假设泵本来应该输出1ml/min的流动相,里面出现一点气泡,体积就变了,而且气泡的可压缩性很强,体积还容易忽大忽小,流速就不准确、也不稳定了。
    小生:哇呀……气泡对高压泵的流速还有这么大的影响啊!
    老翁:另外一个气泡产生危害的地方,就是检测器,我们想象一下,如果把可乐瓶盖打开的情景。压力的骤降会让流动相对气体的溶解度大幅降低,从而导致气泡析出。检测器位于色谱柱出口,流动相从色谱柱末端出来,会有一个压力的骤降,在流通池内若有涌动的气泡,这样检测器的基线能稳定吗?
    小生:呀呀……这下严重了,气泡对检测器会有更大的影响
    老翁:有一首歌:《人活著赖著一口氧气》,可爱的女生,经常会被比喻成氧气。一方面表达"你如同新鲜氧气一样令我倍感清新,让我着迷",另一方面表达“离开你,我就无法呼吸”
    小生:嗯啊……我要是液相里面的样品,碰到如同可爱女生般清新迷人的氧气,肯定坐不住,太容易跟她产生化学反应了!
    老翁:流动相里面溶解的气体,跟可乐里面溶解的气体是不一样的,可乐里面溶解的是二氧化碳,但是流动相里面溶解的是空气,氧气可能跟某些样品产生反应,造成样品的降解,如果你想要分析的样品里面含有一些荧光基团,想要用荧光检测器来检测的话,流动相里溶解的氧气会跟样品的荧光基团反应,造成荧光淬灭,造成检测器无法检测到该化合物了。
    小生:哎呀……吃饭的时间到了,老翁是不是忘了吃饭了啊!
    老翁:气泡是液相色谱行业的头号杀手,气泡会造成泵流速不准、基线噪音和可能与样品产生反应
    最后考虑一个问题:流动相如何脱气?
    故事到这里告一段落,第一次与实验室的接触也是最后一次与老翁的结识,老翁由于工作原因被调走了,老翁虽然只给我们上了短短4个小时的课,但他的幽默性,知识性,趣味性至今难忘……
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:活动奖励
  • 社区=冬季=
    第1楼2015/06/17
    写的很好,耐看
  • 一片枫叶
    第2楼2015/06/17
    感谢您的鼓励!
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:写的很好,耐看
  • 金月
    第3楼2015/06/18
    骨灰级的实验员有很多大才,楼主的文章勾起我的回忆。
  • 夏天的雪
    第4楼2015/06/18
    有意思,枫叶版主有才
  • 一片枫叶
    第5楼2015/06/18
    过奖了,只是一般般,一步一步走过来,到现在还是实验员。
    金月(cyp710527) 发表:骨灰级的实验员有很多大才,楼主的文章勾起我的回忆。
  • 一片枫叶
    第6楼2015/06/18
    呵呵......偶有联想,想起了往事。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:有意思,枫叶版主有才
  • noodle12345
    第7楼2015/06/18
    老翁真是导师级的大师啊,能有这样的老师,终身难忘!
  • 钻石的眼泪
    第8楼2015/06/18
    写的真不错啊
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 一片枫叶
    第10楼2015/06/18
    是的,是一个值得尊重的老师,寓教于乐,记忆深刻。
    原文由noodle12345发表: 老翁真是导师级的大师啊,能有这样的老师,终身难忘!
