【讨论】LC-20A混合器压力过高怎么解决?
  • 如题!我用的LC-20A 混合器压力过高
    0.5ml/min 的时候,不接柱子 压力就达到7.5MPA
    根本不能进样,该如何解决?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/02/13
    不接柱子压力就这么高,一定是系统管路的问题,分段检查一下管路、保护柱、在线过滤器等容易堵塞的部件,看看能不能查出毛病。
  • yujingling60
    第2楼2008/02/13
    柱子有可能堵塞
  • yujingling60
    第3楼2008/02/13
    分段用夹子夹住,试压,便可找到堵塞地方
  • lufz_7202
    第4楼2008/02/13
    把混合器的连接管逐个拆开,看是哪一段堵的,如果是连接管堵,更换连接管,如果是混合器堵,看用细钢丝能不能通开,能通开的话,在用超声波清洗。
  • cctv2008
    第5楼2008/02/15
    看看泵是否堵。。。把泵拆下清洗以下试一试
  • czhdll
    第6楼2008/03/24
    清洗隔垫。检查下单向阀。
  • nbhs3041
    第7楼2008/03/24
    可能是管路堵了,可以试一下用大流速的水冲洗一下管道,不过不要大于7ml/min,而且变换的时候要是一个渐变的过程,如果还不行就把管路拆开逐段排查。
  • tankzoo
    第8楼2008/03/27
    如果是混合器堵,建议拆开用IPA超声清洗其中的过滤片,如果不熟悉拆混合器,请直接用IPA清洗整个流路(低流速 0.2ml/min, 不接柱)
  • 阿du
    第9楼2008/03/29
    从后往前一段一段排查吧,你这个高的离谱了,以前早没发现啊。
  • youngjoyzhao
    第10楼2008/03/29
    再仔细检查各个细节,应该就没问题了吧
