原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2015/06/18
你想说明啥?这种事常说的四酸消解,你这少一个盐酸
envirend
第2楼2015/06/18
我没用过,有两个疑惑请教大家:一是加热分解是否能为近沸状态以加快消解过程呢?该温度(消解液中温度)大概有多高呢?二是我看到很多原吸分析土壤金属,对消解残渣使用的是 (1+5)硝酸,该方法中盐酸能否换为该浓度的硝酸呢?
第3楼2015/06/18
我是想请教大家,该方法消解效果如何?有啥需要注意的吗?非常感谢您。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/06/18
估计达不到沸腾状态的,酸就跑完了
秋月芙蓉
第5楼2015/06/20
近沸状态是必须的;石墨炉测定不宜使用盐酸,火焰测定可以
第6楼2015/06/20
[div]原文由ljhciq发表: 近沸状态是必须的;石墨炉测定不宜使用盐酸,火焰测定可以[/div]非常感谢您。
wnnzl
第7楼2015/06/26
土壤铁必定是火焰法,消解时都需要用到盐酸,否则很有可能残渣无法分解
第8楼2015/06/26
非常感谢。1.方法上说盐酸溶解残渣,硝酸不行吗?2.分析土壤中铁有哪些需要注意的?
