夏天的雪
第1楼2015/06/18
流速大小和检测方法和仪器的耐压有关,没有明确规定吧
zzhyy980601
第2楼2015/06/18
最大流速取决于液相的最大耐受压力,最佳流速取决于柱子的内径,4.6是1.0ml/min,2.1是0.2ml/min。推荐个文章看看http://www.antpedia.com/news/22/n-478522.html
一片枫叶
第3楼2015/06/19
好帖好链接,看了此贴,明白了许多,谢谢!
hujiangtao
第4楼2015/06/19
好像有公式可以计算吧
第5楼2015/06/19
有的,流速与柱径的平方成正比。
picard
第6楼2015/06/19
只要能分开目标峰,从节省分析时间考虑,速度可以快一点。4.6mm内径可以用到2ml/min,只要压力承受得了。
yzulcl
第7楼2015/06/19
一般情况:4.6mm内径的柱子,流速用1.0ml/min,加减0.2都是正常的。2.1mm内径的柱子,流速用0.3ml/min,加减0.1也是正常的。也有特殊的用法,比如4.6mm的柱子,用0.5ml/min的流速,或者2.1mm的柱子用1.0ml/min的流速,只要柱压不超高,方法能通过验证,没啥不可以。
第8楼2015/06/19
回到楼主的主题:1、最大流速:在不考虑分离效果(塔板数、分离度)的前提下,只考虑柱压,只要仪器受得了,色谱柱受得了,就可以往上加。2、最佳流速:这个主要看分离效果,往往是综合考虑各方面的因素,最终取一个权衡。取决于色谱柱内径、填料颗粒大小、仪器上配置的泵的性能(有的泵流速低了就不行)、检测器的性能、关心的某几个色谱峰的分离度、单针进样的分离时间长短等等。
第9楼2015/06/20
要节省时间可以考虑换短一点的柱子、提高柱温、改变流动相等,而不是提高流速。
第10楼2015/06/23
建议你可以试试。只要能够保证分离度。流速翻倍,分析时间减半。而且由于流速快,你的峰会变得更为尖锐。使用短色谱柱会受液相死体积的限制。柱温会受色谱柱使用温度和柱温箱的使用上限限制。改变流动相,还是算了,别跟自己过不去,换个条件很麻烦的。
