北分瑞利SP-3420气象色谱设置问题
  • 暖暖corrine
    2015/06/18
气相色谱(GC)
  • 之前发过一篇帖子,是请教各位老师福立GC9790的问题的。在此先谢谢各位大侠的指导!
    前两天领导从外面借了一台旧色谱:北分瑞利的SP-3420,想两台作对比用。根据网上下载的说明书和诊断书设置,因为不是学的化学,第一次接触色谱仪,还有几个问题实在找不到答案,所以要请教大家,
    前提:我们是FID检测,样品是一种农药中间体。
    1、设置时,我只先接通了氮气,没接氢气和空气,然后设置的表和方法,一切完成后,温度也达到设定温度了,READY灯一直不亮,是不是跟我没有接通氢气和空气有关?
    2、STATUS灯一直闪烁,是否影响继续化验(灯闪烁,这个我明白是指示有故障,因为我们的地线没接好,暂时先忽略)?
    3、说明书上也没有详细讲关闭色谱仪的步骤,比如如何降温?何时关闭载气?
    4、这台仪器的操作,还有什么需要特别注意的事项吗?
    先来外观照:
    进样口和调节A、B压力的旋扭处:
    CPU板和A、B检测器的温控板(我说的名字对不对)?
  • 暖暖corrine
    第1楼2015/06/18
    还有一句,我们只用FID,柱B
  • 三刀
    第2楼2015/06/18
    北分瑞利的没有用过,按照岛津的来说,ready和status,都亮绿灯,才可以进样,你这边把空气和氢气练好,火点上,如果还出现这个问题,检测仪器的气路,,一般是流量没达到预设要求,检测器没有点火。
    还有另外一种可能就是仪器的这块电路控制本身就是坏的,问下之前的操作员。
  • 暖暖corrine
    第3楼2015/06/18
    按照这台色谱的说明书来说,也是READY指示灯常亮才能进样操作。谢谢你,应该有帮助,下午上班我会都接好试下。如果有问题还会继续请教,万分感谢
    三刀(v2895125) 发表:北分瑞利的没有用过,按照岛津的来说,ready和status,都亮绿灯,才可以进样,你这边把空气和氢气练好,火点上,如果还出现这个问题,检测仪器的气路,,一般是流量没达到预设要求,检测器没有点火。
    第4楼2015/06/19
    降温关机要在仪器面板上操作,降温到100度以下,再关气体。北分的操作主要是气体流量的调节,调好气体流量后,可用很长时间。
  • lionful800
    第5楼2015/06/26
    使用FID为什么氢气空气不打开呢?检测器着火以后仪器才能进入状态,STATUS灯一直闪烁,灯温度条件达到设置时,还在闪烁,你按一下复位键,最上端左边第二个健 re开头的 如果运行灯亮说明可以进行做样。
    第6楼2015/06/26
    北分的售后很好的,可以打电话问他们,另外他们有一周的培训时间,可去厂家培训,讲得很详细。
  • 山东鲁南刘继华
    第7楼2015/06/26
    使用FID,得用空气、氢气;
    北分色谱上的的空气、氢气没有压力表,如果做了调节改动,要用皂泡流量计实测。——仅供参考
    第8楼2015/06/27
    是的,每次调节后要用皂膜流量计测量。
  • 仪器信息c
    第9楼2016/10/21
    你好,问一下,你还在用sp3420吗?可不可以请教你点问题啊
