想买台电镜,什么型号能够满足?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 由于公司需要,准备买台电镜,我是个外行,对电镜不是太了解,请大家帮忙推荐一下,主要是用于观察电瓷的断口,放到倍数需要在5000倍以上
  • 胖胖熊
    第1楼2015/06/19
    。。。这个随便哪款都能轻松满足你,挑个便宜的买吧
  • ngyr
    第2楼2015/06/19
    同意楼上的说法,看你这要求,台式电镜应该也能满足,相对来说台式电镜要比大型电镜便宜些!如果要是你们后面还有其他的更高的要求的话,最好还是买大型电镜,供你参考!
  • 姑苏一梦
    第3楼2015/06/20
    要求不高的 一般的电镜都可以满足 如果预算够的话 考虑日立、FEI、蔡司、日本电子这四大电镜厂家的吧
  • 辣到手的呜呜
    第4楼2015/06/20
    补充楼上一句还有TESCAN;
    也有国产的仪器KYKY
  • oncall
    第5楼2015/06/23
    电镜的选择无非与从分辨率以及样品适用性等角度入手,从蔡司、日立、FEI、日本电子这几家国外品牌中选择的话,各有利弊,最高分辨率水平相差无几,个别参数有所不同如探针电流范围,样品室大小,分析工作距离等,具体得看你的样品,个人用的是蔡司的。
  • kangsunny
    第6楼2015/06/26
    台式电镜是什么?第一次听说,能给详细介绍一下吗?都有什么品牌的?
    ngyr(ngyr) 发表:同意楼上的说法,看你这要求,台式电镜应该也能满足,相对来说台式电镜要比大型电镜便宜些!如果要是你们后面还有其他的更高的要求的话,最好还是买大型电镜,供你参考!
  • for_knowledge
    第7楼2015/06/26
    • 不同于传统大型扫描电镜,台式扫描电镜是一种全新的设计,它保留了大型扫描电镜较高的放大倍数和大景深,同时一改已往电镜体积大、安装环境苛刻、操作复杂等缺点,体积小巧,可以在普通试验台上安装使用;操作简便,而且能实现数码相机一样的自动操作,使得没有电镜知识和使用经验的人员也可以获得满意的电镜图像;另外还可以安装能谱仪,实现元素分析;并且它的价格仅为传统电镜的几分之一,逼近高端光学显微镜的价格。
    有Phenom-World(飞纳世界)、日立高新技术(Hitach High Technologies)、日本电子(JEOL)、美国是德科技(原安捷伦电子测量业务)、美国Delong、美国Evex、韩国 COXEM 、韩国SEC、日本Hirox
    我只用过酷塞母的,好像28万左右
    kangsunny(v3001042) 发表: 台式电镜是什么?第一次听说,能给详细介绍一下吗?都有什么品牌的?
  • 驰奔
    第8楼2015/06/26
    毛遂自荐一下:驰奔仪器小型立式扫描电镜,国内唯一,世界首创
    说明一下下面的图像:样品来自清华材料学院汪博士,他们也口口声声说,只要5000X就ok, 但说下面的图像不清楚,可能都不能用,为什么呢?
    这个样品要把晶界看清楚确实有点难,一般他们使用场发射扫描电镜。反正以我的能力和我们电镜的性能,也就这样了。
  • 烟台花火
    第9楼2015/08/09
    我是做电镜的工程师,大家有问题欢迎交流
