气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/06/20
DANI 的TD好用么???
xdzh130
第2楼2015/06/20
热解析没用过,我测水中有机物,用的是DANI86.50顶空和TEKMAR的吹扫。 CDS 7000E吹扫捕集看样子是手动进样吧?我见过OI有一款也跟着差不多,好用吗?取样还是5毫升的吧?
wazcq
第3楼2015/06/20
还好就是用它扩项了HJ644-2013
第4楼2015/06/20
手动进样5ml,用着还好就是做吹扫捕集有甲苯残留,还在查原因呢。
安平
第5楼2015/06/21
dani的热解析,不错的。
linguowei
第6楼2015/06/22
楼主是哪个地方的?
第7楼2015/06/22
第三方检测公司
第8楼2015/06/22
三个进样器,触发信号比较麻烦。
第9楼2015/06/22
三个进样方式用同一个进样口,换的时候要弄清楚自动进样信号触发转换,载气流向转换,前处理设备信号转换(不包括液体自动进样器)
langyabeilei
第10楼2015/06/23
丹尼Master TD热解吸 貌似通过传输管与岛津GCMS-QP2010 ULTRA的进样口连接,而我们是与色谱柱直接连接,不经过进样口;这样分析的话,可以提高数据的准确性,不过如果再连接CDS 7000E吹扫捕集的时候就会比较麻烦,需要更换色谱柱!可以详细解释一下,如何进行有效连接,正常工作的吗?
