怎么才能看到有Sn离子的存在?
透射电镜(TEM)
  • 图中是TiO2的(101)面,其中掺了杂质Sn,想找出Sn在什么地方
    能不能找出? 帮帮忙
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/10/12
    Sn离子?仅仅是在TiO2的晶格里面么?通过高分辨像很难判断。
  • 怪味陈皮
    第2楼2006/10/12
    如果Sn进入了TiO2的单胞内替代了Ti原子的位置,需要做一些计算模拟或图像处理的工作才能确定Sn的位置。仅从这几张高分辨像等不到你想要的信息。
    dimsum 发表:图中是TiO2的(101)面,其中掺了杂质Sn,想找出Sn在什么地方
    能不能找出? 帮帮忙
  • dimsum
    第3楼2006/10/13
    版主,要进行什么样的计算机模拟或者是图像处理呢,请给点建议
    谢谢阿
  • tent
    第4楼2006/10/15
    首先,你的参杂的量是多少?可通过局部区域的能谱(5%)或能损谱(1%)来确定其存在。
    其二,是否进入晶格,而且参杂是否均匀,如果不是均匀结构(局部),则不可能得到其精确结构;如果是均匀结构有可能替代那个面的晶格原子(可通过第一原理或动力学计算),然后可用出射波重构的方法确定其结构,或利用HR-HAADF来确定参杂的具体位置。
