ICP光谱
tang566
第1楼2015/06/23
消解不完全,过滤有损失等因素
玉米馒头
第2楼2015/06/23
钙标准溶液配制的曲线线性良好,说明楼主稀释步骤并没问题;再者我也相信楼主应该不会出现溶液不匀这种失误。即便未消解完全,倘若溶液中其他物质没影响,也不该影响线性不是?楼主可否比较过同样理论浓度硬脂酸钙中钙与钙标准溶液中钙强度的差异,如果有差异那说明前者溶液中可能存在影响钙响应的物质,即很有可能是消解不完全导致。可以试试氧化性更强的王水或者逆王水组合。
依风1986
第3楼2015/06/23
很同意你的意见,不过一般标准物质为了怕麻烦,还是考虑买标准物质吧
jie1ming2
第4楼2015/06/27
thanks
qianghua_ustc1
第5楼2015/07/08
应该是消解不完全导致的,但是稀释倍数如果对的,应该线性是好的。可能样品没有消解好后影响到雾化效率等。
不吃鱼的懒猫
第6楼2015/11/13
怎样做才能将所有的硬脂酸钙全部消解,因为每次都有硬脂酸析出
第7楼2015/11/13
确实是这样的,因为当时请教专家的时候说,硬脂酸钙消解不完全会影响钙的测定
