气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/06/24
非甲烷总烃么?
wazcq
第2楼2015/06/24
气袋样品要当天分析完毕
chounu
第3楼2015/06/24
出差的非甲烷总烃我们用取气袋,回来后倒入注射器六通阀进样
wfuse001
第4楼2015/06/24
可以用注射器直接进样呀,用注射器吸取气体,然后直接打进色谱里。
qdweichao
第5楼2015/06/24
包括非甲烷总烃,其他的因该也可以吧。就是不太清楚都哪些气体可以用这种气袋法采样?挥发性有机物肯定可以的,不知道污染源排放中有没有用气袋采的?
第6楼2015/06/24
注射器是不是更方便一些,它和气袋法采样应该是一样的吧,没什么区别吗?
第7楼2015/06/24
现在非甲烷总烃等挥发性有机物用这种方法采集的确实比较多
第8楼2015/06/24
就是不知道,污染源排放中的气体有没有用这种方法采集的,有没有比较好的仪器推荐啊
就爱睡觉
第9楼2015/06/24
见过用气袋采集出口烟气的,回实验室尽快分析,采样的时候要注意安全,不要在下风口
第10楼2015/06/24
哦,在污染源采样领域还是有用的,谢谢了
