气体检测
ztyzb
第1楼2022/07/22
引自HJ 584-2010引自颗粒物征求意见稿编制说明楼主,其实有些标准里如上图如何采集现场空白都规定了,其实就是除了不采集实际样品之外其余操作和采集样品的相同。
wuyuzegang
第2楼2022/07/22
环境空气的现场空白:将装有采样耗材的介质密封带至现场,不与采样设备连接,与实际样品采集开始和结束时同步打开和密封,采样完成后,随样品相同的保存条件下运送会实验室,并按照与样品分析一致的分析步骤处理和实验,用于检查样品从采集到分析全过程是否受到污染。
通标小菜鸟
第3楼2022/07/22
如果是全程序空白的,带到现场后也要跟样品一样进行操作,但是不实际开泵采样。然后再和样品保存方法一致带回实验室进行分析
歌名
第4楼2022/07/22
一般性的全程序现场空白就是,带至采样现场,打开不链接采样泵,其他条件与正常采样保持一致就可以,但是具体每个项目还是要看具体对应的采样标准,一般对应的标准里面会有采样一项的说明,按照这个说明来做是最靠谱的
检测老菜鸟
第5楼2022/07/22
比如采环境空气氨、硫化氢,样品空白带到现场改怎么处理?操作流程是什么?在实际操作中不要按照上面几位老师的操作进行,因为极有可能污染空白,导致整个采样没法处理。像吸收液、活性炭管这种容易吸附的,打开后马上关闭。像滤膜这种不容易吸附的,就不开泵,其他和样品处理一致即可。
