原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/06/23
你的信息太少了,没明白啥意思具体哪个元素?生物样品很多都有标准分析方法,依法而行就好
chaojzsxx
第2楼2015/06/24
做锌元素,样本是牙菌斑和唾液,这两个样本的本底因人差异很大。请问你有类似经验么?
第3楼2015/06/25
可以按照食品标准来做,GB/T 5009系列
第4楼2015/06/25
多谢,不过方法是有,关键怎么做方法验证。因为本底的干扰比较大,数据波动会很大。
喝一碗凉茶
第5楼2015/06/25
主要是什么原因造成的本底干扰?
wnnzl
第6楼2015/06/26
本底指的是空白吗?
第7楼2015/06/26
每个人吃的食物不同,牙菌斑本身含有的各种元素量就不一样。
第8楼2015/06/26
是空白,就是没做实验之前取得牙菌斑本身就有一定量的锌元素,而且每个人还不一定一样。
第9楼2015/06/26
这个基质不难做,你的前处理没弄好吧
第10楼2015/06/26
我用2ml浓硝酸加到菌斑里面,沸水浴15min,菌斑完全溶解,加超纯水到5ml,直接做AAS。过程应该没问题。做了几次实验,自己做的空白(没菌斑,直接用2ml硝酸水浴)结果都差不多,就是用作做基线的菌斑样本结果差异比较大(这个可能和每个人饮食有关)。
