原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/14
你要检查以下问题:1、先看气液分离装置里面,在反应的时候有没有气体生成2、检查一下还原剂是否正常3、载气流量是否正常4、砷的价态是否已经还原5、石英管加热了没有
zwhyghl
第2楼2012/03/14
这些都检查过了,没什么问题的,请问还有什么解决方法吗?
wangjunyu
第3楼2012/03/14
请问你的采样时间和读数时间设置对不对呢
第4楼2012/03/15
在参数设置中只有采样速度,并没有采样时间和读数时间啊?我们用的是外置式氢化物发生装置
悠旸
第5楼2012/03/15
氢化物发生器的石英管有没有调整到光轴的中心位置?
第6楼2012/03/16
有的,这些都校对过了
sega741
第7楼2012/03/16
是不是没加还原剂如抗坏血酸
用心飞
第8楼2012/03/16
不知道楼主用的什么仪器,是冷原子吸收吗?如果是,请确认灯的能量怎样。还原剂你是怎样检查的?最好还是测汞试试,看是否正常。
第9楼2012/03/16
要求硼氢化钠要现用现配,一定要确保价态还原为3价
ding1982y
第10楼2012/03/16
楼主的问题是砷没有被吸收,可能出现的原因无非有21 灯的能量太低,或者灯斑根本没有通过,所以不被吸收。2 标样在气路系统上出了问题,如不上量或者气路漏气!、但是做砷的时候我觉得灯的能量低会是很大的原因,建议你调下光路或者加大下灯的能量 呵呵!期待结果!
