安平
第1楼2015/06/23
检查排除过流动相问题了么?
你一见我就笑2169
第2楼2015/06/23
谢谢回答!流动相已更换过,未见效果。
zyl3367898
第3楼2015/06/25
这漂移量太大了,调整梯度看看。
雨木霖
第4楼2015/06/25
草乌,是断肠草吧?
小黄人他爹
第5楼2015/06/27
跑成这样你都敢出报告,我们连样品都不敢进
一片枫叶
第6楼2015/06/29
柱子好像也有问题。
Jas
第7楼2015/06/29
进样前,流动相没走平吧
夏天的雪
第8楼2015/06/29
还是把具体的色谱条件贴出来吧,方便分析。看出峰貌似柱子有问题
dywzqbx
第9楼2015/06/29
林莉莉同学,鉴于检测波长为235,估计应该是色谱柱或者检测器的问题。
第10楼2015/06/30
谢谢回复!色谱柱已更换过新的,未见效果。
