液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2015/06/25
不能呀,夏天不大可能打开增压阀压力还不够呀
yzulcl
第2楼2015/06/25
充液氮充太满了吧,充太满了的话,刚开始,气化速度确实慢,增压阀全开也没用的。用掉一些以后就好了,夏天增压阀一般都只开一点点甚至不用开的。
小小的叶子
第3楼2015/06/26
前几天我也遇到这样的情况,开一点没反应达不到压力后来开到最大,结果不多大会儿就开始大幅度排气了,增压阀还关不了因为冻死了,最后浇了点水把增压阀关上了。再开一点增压阀还是达不到压力只有0.4MPA的样子,后来让气体公司的人过来,是他们的瓶不好,阀有点问题
第4楼2015/06/26
原来充的太满也不行呀
weiqing1983
第5楼2015/06/27
如果杜瓦瓶没问题的话,打开增压阀还不行,可以稍微晃动一下,但是要注意安全。
百味白开水
第6楼2015/07/01
可以让气体公司的人讲增压阀下面的螺丝拧一下,增压效果变化会很明显;我们的就是这样弄好的
