热分析仪
人来人往
第1楼2015/06/26
你这图片上标题与下面的数据似乎不对应还是直接上数据吧
Totoro2015
第2楼2015/06/26
这个就是我截了一部分数据 那我直接吧txt传上来吧 您帮我看看 谢谢啦~~
第3楼2015/06/29
你这是哪家的设备呢?我想大约应该是这个样子,你看看是否合理
第4楼2015/06/29
第5楼2015/06/29
感谢您的回复~我觉得合理 那我需要采用的就是 sample temperature,然后heat flow我应该采用那一列呢?还有就是 扣除基线,这个需要怎么弄呢?
第6楼2015/06/29
大概是是Unsubtracted Heat Flow 减去 baseline heat folw吧。如4楼图形,看看是否合理?你这是哪家的设备呢?最后两列不知道啥意思。
第7楼2015/06/29
设备是 PerkinElmer DSC 8500 恩 我处理试一下 谢谢啦~
abc12123
第8楼2016/05/25
我的仪器和你的相同,但导出的样品的数据的基线都为0,而且导出的数据若以未扣除基线的热流量来看,和实验中出现的图的数据对应不上?是导出的基线不对吗? 还有,温度是采用样品的温度吗?急求啊~~~
KK-yiqi
第9楼2016/05/25
软件里有substract这一功能的,把两条曲线调在一起就可以扣减了。
第10楼2016/05/29
如果峰比较明显,基线又比较平直,常规测试不扣减基线也可以。
