气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/06/26
乙酸酐,短期无可见伤害。柱流失TIC明显增加,但MSMS无明显感觉。
symmacros
第2楼2015/06/26
请问是什么酸?
千层峰
第3楼2015/06/26
想做什么酸??如果有LCMS,用它做更好。。
madmeimei
第4楼2015/06/26
这个其实是非常纠结的问题。我们做食品分析,牛奶和杂果是非常常见的香型,不做分析不可能,做就不可避免进大量的有机酸,乙酸丁酸己酸等等都是非常高含量的。只能硬着头皮进样。
花开见我
第5楼2015/06/26
用极性柱应该会好些吧。
有雨的夜
第6楼2015/06/26
你可以将样品里加入碳酸氢钠,调节PH后在进样,不止你提到的这些酸,有时苯甲酸,山梨酸浓缩之后也会很大,并且析出白色晶体,很容易堵针,即使过滤后,也还会在不断析出,干扰分析
zhang53089
第7楼2015/06/26
大概百分之几的硝酸
第8楼2015/06/26
不能把硝酸中和掉或提取的目标物吗?
第9楼2015/06/29
苯甲酸不仅会堵针,有时候在谱图中拖尾非常的严重,几乎会一直拖尾到这张谱图结束!严重干扰分析。但是用碱性物调节PH,又会将成分物质,比如丁酸之类的给去掉。
第10楼2015/06/29
这个硝酸溶液里面还有什么东西呢?需要 用GCMS测的。。
