气体检测
jianhuilcn
第1楼2015/06/26
用中流量采样器就好了,嶗应有专门的氟化物采样头
qdweichao
第2楼2015/06/27
针对污染源氟化物监测一般还是得分两步,先采样针对存在形式(气态、尘态)选择不同的采样器(崂应的3012H系列和3072系列)均可满足,性能也不错。分析一般选用“离子选择电极法”,需要的仪器就是离子活度计配合氟离子测试电极即可,你说的带到现场直接测试出数据的仪器还没见过。
wfuse001
第3楼2015/06/29
采样器采样,回到实验室检测,用离子色谱法或者离子选择电极法
tjssg
第4楼2015/06/29
氟化物尘气状态都要测定的,所以固定源废气氟化物有两部分组成,分别测定后加和起来才是最后的浓度。一般就嶗应的仪器就可以搞定,关于直读式的仪器我们还没有用过。
第5楼2015/06/30
老实说,崂应的这方面的仪器还真没用过。
