气相色谱法废气中N-甲基吡咯烷酮含量的测定
  • xuezhongdong
    2015/06/27
气相色谱(GC)
  • 现车间排放的尾气中含有少量的NMP(N-甲基吡咯烷酮),大概几百PPM,其他都是空气。现领导要求用气相色谱法测试尾气中NMP的含量。现在的难点在于NMP在常温下是高沸点的液体(沸点有200多度),所以用内标法时找不到合适的内标物及气体NMP标样。现在我想到一个方法不知可行不:1.用注射器取定量体积的尾气注射于专门的气体收集袋中;2.再用注射器将与NMP互溶的溶剂(比如丙酮)适量注射于气体收集袋中,充分摇匀,目的是使尾气中的NMP全部溶解于丙酮中;3.再取出溶解有NMP的丙酮,运用常规内标法测试NMP含量。
    不知以上方法可行不?我最担心的是丙酮是否能将气体袋中的NMP全部溶解下来?如果不行,那这个方法就是行不通的,请教高手指点,或者用气相色谱法分析此类样品有什么其他更好的办法。谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2015/06/27
    没有现在的检测方法吗?
  • 安平
    第2楼2015/06/27
    不浓缩,未必能够检测到吧?
  • 安平
    第3楼2015/06/27
    未必需要内标法定量。
  • xuezhongdong
    第4楼2015/06/28
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有现在的检测方法吗?之前没测过这类样,一直在找合适的方法,关键是NMP是高沸点的液体,所以很头疼。要是常温下是气体就好办多了。直接买标气好了
    第5楼2015/06/28
    楼主可摸索一下方法,参加七月的原创大赛。
  • 又又1990
    第6楼2015/10/09
    楼主的问题现在解决了吗?欢迎来反馈和分享
  • yq8176
    第7楼2020/09/10
    我试过使用纯水作为吸收液,nmp极易溶于水,采样设备以40l/mi采样速度吸收用吸收瓶吸收2小时,测纯水中的cod来对比每台设备的排放浓度或者nmp回收设备吸收效率,但是效果不太好,第一可能是尾气中nmp含量太低,第二吸收时多少尾气溶于吸收瓶中的纯水,或者采样时间太短
  • dadgoh
    第8楼2020/09/10
    NMP有试剂可买到。配制相应浓度的系列标样,试试用热脱附加气相法实现车间空气检测。
