评价原子吸收多元素灯
  • meibianluoye
    2015/03/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 有多元素灯为何不用一个灯座就搞定了。多元素灯最多可以有几种元素?
夕阳 2015/03/18
一般的多元素合成灯,我见过的多为二种元素合二为一的;记忆中好像最我见过一款四种元素合在一起的灯,具体元素名称忘记了,但是也极为少见。假设仪器仅设置一个灯座的话,如果所待测的元素不存在一个合成灯里,那只能另行更换阴极灯了,如此就要因为预热阴极灯而延长等待时间啦!所以从未见过仅有一个灯座的仪器。
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:提供话题
  • 夕阳
    第1楼2015/03/18
  • pingyuyyl
    第2楼2015/03/18
    目前进口设备主要是6灯座、8灯座,这样一个检测,其他预算,缩短预热等待时间。多元素合一灯会有一定程度的干扰。
  • hsz123456
    第3楼2015/03/18
    不是所有元素阴极灯都能制成多元素灯,而且分析结果也不是很理想,可能绝大多数人都买单元素在使用。
  • 一土
    第4楼2015/03/19
    多元素不干扰为前提。
    多元素灯使用时间不变,mA*h。
  • meibianluoye
    第5楼2015/03/19
    多谢安老师,多元素灯的寿命和单元素灯的寿命是大致一样的,其他特点能说明一下吗?谢谢
    夕阳(anping) 发表:一般的多元素合成灯,我见过的多为二种元素合二为一的;记忆中好像最我见过一款四种元素合在一起的灯,具体元素名称忘记了,但是也极为少见。假设仪器仅设置一个灯座的话,如果所待测的元素不存在一个合成灯里,那只能另行更换阴极灯了,如此就要因为预热阴极灯而延长等待时间啦!所以从未见过仅有一个灯座的仪器。
  • meibianluoye
    第6楼2015/03/19
    谢谢,请教预热灯的话会影响灯寿命吗, 就干扰而言,能解释下如何干扰吗? 多谢!
    pingyuyyl(pingyuyyl) 发表:目前进口设备主要是6灯座、8灯座,这样一个检测,其他预算,缩短预热等待时间。多元素合一灯会有一定程度的干扰。
  • 夕阳
    第7楼2015/03/19
    多元素合成灯问世的初衷主要是早期阴极灯的价格很贵,为了节约成本而派生出来的一种简约措施;由于目前阴极灯的工艺很成熟且价格相对比较便宜(例如国产灯的价格也就在300元左右一只)所以这种合成灯目前已经逐步淡出市场了。
    合成灯的组合有一个基本的定律,那就是各个元素之间的波长(包括次灵敏线)不能重叠和靠近,否则就会产生光谱干扰。此外,根据我的使用经验这种合成灯无论是从寿命还是从强度来看,均不太理想。例如我手中目前还有一只铜/铅的合成灯,从阴极灯的发射谱线来看,无论是从峰形上还是光强度上均无法与单元素灯相比,因此我不喜欢这种合成灯;至于特点嘛,我认为除了节省一些成本,其他没有什么值得夸耀的特点了。当然了,这只我个人的一己之见。
    meibianluoye(meibianluoye) 发表:多谢安老师,多元素灯的寿命和单元素灯的寿命是大致一样的,其他特点能说明一下吗?谢谢
  • 该帖子已被版主-henkyq加3积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • jack510070
    第8楼2015/03/19
    多元素灯只能用合金来制作阴极,不是什么金属都可以混在一起制成合金的,另外,元素之间的发射干扰、激发干扰都是问题。
    倒是有用多种金属环做成串列式多阴极多元素灯,这种灯可以在时间上分开不同元素的点亮周期,通常在固定的多元素同时测定仪器中使用。
  • meibianluoye
    第9楼2015/03/19
    多谢! 我对您说的串列式多阴极多元素灯感兴趣,那您说的固定的多元素同时测定仪器是指什么,能用在原吸上吗?
    jack510070(jack510070) 发表:多元素灯只能用合金来制作阴极,不是什么金属都可以混在仪器制成合金的,另外,元素之间的发射干扰、激发干扰都是问题。
  • meibianluoye
    第10楼2015/03/19
    谢谢安老师,问一个低级问题,预热灯的时间也算在灯的寿命里吗? 预热灯也是有电流通过的吧
    夕阳(anping) 发表: 多元素合成灯问世的初衷主要是早期阴极灯的价格很贵,为了节约成本而派生出来的一种简约措施;由于目前阴极灯的工艺很成熟且价格相对比较便宜(例如国产灯的价格也就在300元左右一只)所以这种合成灯目前已经逐步淡出市场了。
