气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/30
固相萃取老化?是说老化萃取头么??
symmacros
第2楼2015/06/30
可能我没说清楚,是老化萃取头的SPME Bakeout(SPME老化器)。
第3楼2015/06/30
这个萃取头可以放GC进样口中老化么??
第4楼2015/06/30
可以的,如果没有老化器就只能在进样口老化了。有老化器要方便许多。
fwonder
第5楼2015/06/30
老化原理是什么?氮吹吗
第6楼2015/06/30
就是在氮气或氦气惰性气体下高温老化。
第7楼2015/06/30
时间足够长的话,用50度慢慢吹应该可以。气体能流动吗?不流动的气体似乎作用不是很大
第8楼2015/07/01
里面有氮气,但不知道是否流动。
花开见我
第9楼2015/07/02
没有这个专门的老化器。都是直接在进样口老化。平时不用的时候,就取下来,常温放置。
hzyty412
第10楼2015/07/04
一般spme买回来的说明说中有说明老化温度的~
