水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/07/01
@wccd @zj2635 @wsy18 @changyingm @我要做牛B工程师 @tjssg @李偲 @jianhuilcn
zmxorhhxa
第3楼2015/07/02
??? 这个能做BOD??? 怎么做的? 我们尝试着做过,结果是一踏糊涂。。。。。。转回碘量法后就一切OK,个人感觉电极法用于现场检测还可以,实验室时做精确测量,特别是发生温度变化的情况下,基本就没谱了。。。。
李偲
第4楼2015/07/02
做BOD不是培养前的溶解氧减培养后的溶解氧吗
第5楼2015/07/02
我应该没有理解错吧
tjssg
第6楼2015/07/02
现场测定DO的话理论上是更加准确一些的,况且标准也是这么要求的。如果现场测定DO和五天后测定DO的仪器(膜电极)一样的话,那么BOD的值和碘量法测定的值是相差不大的,我们做过实验最多也就是差0.5mg/L,用标样来模拟的,所以考核的话还是最好用碘量法,不然很容易脱靶。
专业维修哈希仪表
第7楼2015/07/02
荧光法的技术已经非常成熟了,在有的情况下,膜法的测值偏差比较大
第8楼2015/07/02
是的,但是用电极现场校正现场测的结果还算过得去,在培养箱内培养5天后的样本,因水温变了,结果就没谱了,甚至出现过,培养后的水样溶解氧值比现场测的还要大的事情。。。。用碘量法就从来没发生过这些乱事情~~
第9楼2015/07/03
碘量法的话就是培养后直接滴定哇
第10楼2015/07/03
对 水样分二份 滴定一份的同时再培养一份,五天后再滴,两者的差就是BOD最成熟稳定的方法
第11楼2015/07/08
我也看过现场测定仪做BOD5的只不过是第一天测定一下,第五天测定一下然后数据计算一下就OK了
