HJ637-2018石油类测定
  • 水晶之恋静
    2019/04/18
水质检测
  • 硅酸镁马弗炉里内550度,4小时,冷却至室温,根据硅酸镁重量,按照6%加入适量蒸馏水。煅烧与加水的目的是什么?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 言同学
    第1楼2019/04/18
    烘干使硅酸镁含水率为0,再加等比例的水进去活化硅酸镁,硅酸镁在6%的水分作用下能达到一个固定的吸附作用
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • HarryHuang
    第2楼2019/04/18
    高温烘干一是除去原本含有的有机物(这个比较重要),还有活化硅酸镁的作用。
    加6%的水是为了降低活度,而且可以达到一个固定的值,使得每次的实验都是使用同样的活度的硅酸镁。这个论坛版友回答,有看到过论文说明含水6%对动植物油的吸附效果最好)
  • 老兵
    第3楼2019/04/18
    高温烘干主要是除去硅酸镁中含有的石油烃类物质,起降低空白的作用。按照6%加入适量蒸馏水则是起到均质和提升吸附效果的作用。
  • 水晶之恋静
    第4楼2019/04/18
    谢谢各位老师的指点
