分光光度计可以开机马上就进行检测吗?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计可以开机马上就进行检测吗?
  • dyd3183621
    第1楼2015/07/02
    好像要预热稳定半小时吧
  • 暗夜精灵
    第2楼2015/07/02
    需要预热啊。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2015/07/02
    主要就是为了稳定
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:好像要预热稳定半小时吧
  • xzx2009
    第4楼2015/07/02
    严格点说,这要看你用的是什么型号机子了,自然有开机就能用的
  • WUYUWUQIU
    第5楼2015/07/02
    电源没有拔掉,就是没有开机,也不行吗
    暗夜精灵(jbcng) 发表:需要预热啊。
  • dyd3183621
    第6楼2015/07/03
    是的,主要是让设备状态稳定
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 主要就是为了稳定
  • longming
    第7楼2015/07/03
    仪器预热主要针对是电路和光源灯,理论上双光束或比例双光束的光源灯是不需要预热的,但电路的预热还是需要的。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2015/07/03
    一般仪器开机需要自检、预热后方可使用
  • WUYUWUQIU
    第9楼2015/07/03
    谢谢,明白了
    longming(chenjinghp) 发表:仪器预热主要针对是电路和光源灯,理论上双光束或比例双光束的光源灯是不需要预热的,但电路的预热还是需要的。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2015/07/03
    按标准要求是这样的
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:一般仪器开机需要自检、预热后方可使用
