战天 2015/07/08
[quote]原文由 [b]tjssg(tjssg)[/b] 发表: 那这种比较好,麻烦你看看你们最终是不是以NO2计的[/quote] [img=,750,1000]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507081931_554371_2974588_3.jpg[/img] 我传个图给你看看
qdweichao 2015/07/10
崂应的仪器如果只装一氧化氮传感器,氮氧化物计算出厂默认设置了二氧化氮占氮氧化物百分比1.6%经验值的补偿,最终测试结果这个1.6%参与计算,如果要非常精确的计算氮氧化物的最好还是装上二氧化氮传感器,但是这个补偿值好像是可以输入的,如果对现场工况比较了解,知道具体二氮在氮氧化物中占得比重可以输入百分值,计算出来的结果也是准确的,具体可以再咨询一下崂应的技术人员。希望可以帮到您!
