原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2015/07/03
这个我还真试过偏转燃烧头适用于稍高次灵敏线适用于很高(我用过几次,其实没有想象的那么好)
秋月芙蓉
第2楼2015/07/03
我一般用次灵敏线,效果不错的说,如钠330.2
喝一碗凉茶
第3楼2015/07/04
大多数情况下都是打偏燃烧头。
第4楼2015/07/04
这个做法标准方法中有注明吗?
第5楼2015/07/06
我自己还没见过。。。。
ldgfive
第6楼2015/07/06
一般情况,标准曲线浓度是固定的,如果样品浓度高出线性范围,只能稀释样品,或者使用次灵敏线(使用次灵敏线要重新配制高浓度标准溶液)
第7楼2015/07/06
就是啊,我也没见过
第8楼2015/07/06
是的,一般是这样做
尘
第9楼2015/07/06
我也是偏转燃烧头的
hsz123456
第10楼2015/07/06
我们也偏转过燃烧头,但效果不理想,最后还是采用稀释样品。
