气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/07/03
没用过氦离子化检测器。只知道很麻烦很复杂,有办法溶剂清洗么?
cainiao1
第2楼2015/07/03
我们测的是超高纯的气体,不应该有太多的污染物存在,只是有时候是泄露和可能的在空气中暴露。所以现在的问题很麻烦,不知道如何下手
zyl3367898
第3楼2015/07/03
检测器如何污染了?高纯气体不会污染检测器的。
molecule
第4楼2015/07/04
空气的泄露不会造成吹扫后基线下降的情况。楼主的情况多半是挥发性污染物引起的,可以将色谱柱或检测器适当升温,看是否更严重,是的话就继续老化,直到基线可接受为止。另外注意样品或样品管路中是否有挥发性污染物存在,考虑加大样品气旁路流量或加装样品气处理设备。
秋醉虞阳
第5楼2015/07/05
氦离子化检测器用的老师比较少。偶尔能碰到
第6楼2015/07/05
按4楼的试试,用这个检测器的人少。
第7楼2015/07/06
由于我们测定的是超高纯的氧气、氮气、氦气之类的气体,被可挥发性污染物污染的可能性很低,而且在工作中整个厂区基本上是用不到可挥发性物质的。所以迷茫了!
三刀
第8楼2015/07/06
我之前有用过这个,性能方面很稳定,能上图吗?
第9楼2015/07/06
你测的这块的气,进样间隔是多长时间?
第10楼2015/07/06
氦离子色谱如果改变一个条件,再恢复回来,时间是要很久的,一遍新设备调试,都是先通高纯氦气一天,再来测标样什么的,不会像其他的GC,通了气差不多就可以测标样了,所以你这属于正常现象。你这边的气路流程是怎样的?上个图看看
