气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/11/06
不是很正常,那几个峰有点问题,可以维护一下设备,老化一下色谱柱
海大初学者
第2楼2023/11/06
老化很久还是没用的,就是峰一直不是很正规的那种峰,
第3楼2023/11/06
有没有备用柱,换上试试
第4楼2023/11/06
这个是酒精的进样,正常吗?是不是因为分析纯的酒精有杂质。
安平
第5楼2023/11/06
漂移未必有问题。楼主详细描述具体的分析条件为好。一般程序升温,基线漂移几个mv,问题不大的。但是空白不应该出峰,这个需要解决
zyl3367898
第6楼2023/11/06
两毫伏以下算正常,检查氮气纯度是否足够?更换新的衬管试试。
PAEs
第7楼2023/11/06
楼主不进样的基线是不正常的
第8楼2023/11/06
这个看着还算正常
9791
第9楼2023/11/06
可以清洗下收集极试试
第10楼2023/11/06
漂移问题不大。。
